Всем   столкнулся со следующей проблемой:при записи длинного видео камера сохран... Panasonic HC-V770 Black [Ответы 3]
Вопрос 468918
Андрей Лобанов, Санкт-Петербург
Всем привет.
Столкнулся со следующей проблемой:
При записи длинного видео камера сохраняет файл MP4 размером примерно 4Гб (тут все понятно), и . ВЫДАЕТ ОШИБКУ работы с SD-картой.
Лечится кнопкой включения, камера пишет, что проблема решена.
Это проблема №1.
Нажимаешь за запись - поехало.
НО!
Файлы, которые она сохраняет оказываются без метаданных. И лечить это получается только специальным софтом, который умеет эти метаданные брать из файла-примера.
Это проблема №2.
Если остановить запись раньше достижения максимального размера, то все работает корректно.
Как быть с проблемой №1?
Есть ли б/п софт, умеющий лечить проблему №2?
SD карта Kingston 256Gb (SDG3/256GB) 170MB/s CANVAS Go! Plus
Ответы 3
Yuriy, Нижний Новгород
файловая система не FAT случайно? в FAT больше 4 гб файлы не пишутся
SD карта отформатирована камерой. Это тут ни при чем.
Сам производитель камеры так придумал (резать на куски) и это не лечится (тут в форуме 100 раз обсуждалось)
Вопрос не в этом
Главный вопрос: почему некорректно сохраняется и были ли у других такие проблемы?
Чем лечить?
Александр 2 года назад
Возможно большой объем карты, попробуйте 128 гб, с ней она должна работать или попробовать вообще ниже размером. Если проблема не решиться, то скорее всего проблема с камерой, сбросить до заводских настроек, так не поможет, прошивка должна все исправить.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Ваш вопрос связан с некорректной работой алгоритма последовательности сохранения файла. Обратитесь к производителю за актуальным firmware на эту камеру. Удачи!
