Скажите   как настроить вручную каналы в телевизоре модели samsung ue32j4100au?... Samsung UE32J4100AU [Ответы 1]
Samsung UE32J4100AU
Вопрос 46893
Мария, Москва
9 лет назад
Скажите, пожалуйста, как настроить вручную каналы в телевизоре модели samsung ue32j4100au? Мы подключили кабельную антенну. С помощью автонастройки настроила каналы, но из всех показывает только 1 канал. При включении остальных показывает "Сигнал закодирован или слаб".
Engineer, Алчевск
9 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Если выдается сообщение "Сигнал закодирован или слаб" значит электроника телевизора не в состояние обработать принимаемый сигнал и повторная настройка не принесет результата. В данном случае - установить усилитель на антенну или, если антенна уже с усилителем, то надо делать профилактику. То есть прочистить все контакты, так как возникли переходные емкостные потери и сопротивления в результате чего происходит ослабление принимаемого антенной сигнала. В случае кодирования - проблему вообще не решить. Это платное ТВ, так что обращаться к провайдеру-поставщику ТВ-контента.
