При включении в сеть мигают пару минут две буквы ea и кондиционер не реагирует н... Electrolux EACS-09HAR/N3 [Ответы 1]
Вопрос 468952
Александр Веретенников, Редмонд
При включении в сеть,мигают пару минут две буквы EA и кондиционер не реагирует на команды. Потом они пропадают, и начинается звуковой сигнал, как при нажатии на кнопки. Он продолжается переодически , до включения пультом Кондиционера. После включения, всё приходит в норму, и кондиционера работает как надо. Стоит его выключить пультом не выключая из розетки, опять начинается звуковой сигнал, переодически постоянно! Подскажите что делать!
При включении в сеть мигают пару минут две буквы ea и кондиционер не реагирует Electrolux EACS-09HAR/N3
возможна неисправность датчика температуры
