Включили морозильную камеру загорелось два индикатора потом красный погас через... Бирюса 200КХ [Ответы 3]
Бирюса 200КХ
Вопрос 469005
koptelovaekaterina403, Ярославль
Здравствуйте,включили морозильную камеру ,загорелось два индикатора ,потом красный погас ,через 4-5часов загрузили мясо ,загорелся красный индикатор и до сих пор горит с вчера с19.30.морозильная камера загружена не полностью.включне режим "***"так должно быть?
Ответы 3
Сергей, Редмонд
Бирюса 200КХ ,включили морозильную камеру ,загорелось два индикатора ,потом красный погас ,через 4-5часов загрузили мясо ,загорелся красный индикатор и до сих пор горит с вчера с19.30.морозильная камера загружена не полностью.включне режим "***"так должно быть?
температура снизится погаснет, поверните в среднее положение, замерить температуру
koptelovaekaterina403 3 года назад
Скажите пожалуйста,я правильно понимаю среднее положение на вторую звёздочку из трёх "***"?
Скажите пожалуйста ,как понять среднее положение.я правильно понимаю на вторую звёздочку из этих трёх?
Подскажите пожалуйста средние положение температуры ,это как понять .у нас камера стоит "***"?
