Приобрели осушитель ballu bd30mn по инструкции предусмотрено: 1 установка таймер... Ballu BD30MN White
Ballu BD30MN White
Вопрос 469428
User_q469428, Санкт-Петербург
Здравствуйте, приобрели осушитель Ballu BD30MN. По инструкции предусмотрено: 1.установка таймера только на включение прибора (1нажатие клавиши) 2.установка таймера только на отключение (3 нажатия клавиши) 3.установка таймера на включение и отключение прибора при нажатии клавиши 2 раза. По факту: таймер устанавливается при выключенном приборе только на включение, а при работающем только на отключение нажатием кнопки 1 раз. Это брак прибора? Или инструкция не соответствует действительности? И ещё, после отключения по таймеру и переносе из одного помещения в другое, при включении вилки в розетку осушитель сам включается. Так должно быть или нет?
