Как разблокировать экран? Sony Xperia ZR С5503 Black [Ответы 1]
Вопрос 46979
User_q46979, Москва
9 лет назад
как разблокировать экран?
Yuriy,
9 лет назад
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12117 раз
Зависит от метода блокировки. Стандартный, просто перетащить замочек в бок.
Если пин код или графический ключ то его набрать. Если забыть то так:
После нескольких попыток ввода должен предложить разблокировать с помошью аккаунта Google , если не получается по какой то причине. То только полный сброс данных и настроек . Hard reset.
Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут)
Если экран не реагирует на нажатие , нужно попробовать перезагрузит телефон. Елси не заработает то в ремонт нести.
