Загорается прочистить насос Whirlpool AWE 2215 [Ответы 1]
Whirlpool AWE 2215
Вопрос 469886
User_q469886, Редмонд
Загорается Прочистить насос
tochka67, Смоленск
Ученик, Ответы: 3, Оценили: 8 раз
1) Если вода в машинке после остановки есть. Снять фильтр, прочистить его. При отказе насоса (он снимается снизу машинки поворотом без инструментов) заменить.
2) если насос исправен (нет люфта, гари, бодро жужит). Снять левую панель с машины (взгляд с передней части машины). На внешнем корпусе барабана пониже оси вращения установлена компенсационная камера. От нее идет шланг в прессомат. Камеру снять и всю дрянь с нее вымыть , не разбирая ее. Собрать обратно.
3) То, что в камере скопилось, работает как клапан, при наборе воды давление идет в прессомат, обратно нет, машина выдает ошибку "прочисти насос"
