Наушниками пользуюсь уже 2 года и иногда забываю их выключать когда разрываю сое... Honor xSport AM61 Blue [Ответы 1]
Вопрос 470116
User_q470116, Редмонд
Наушниками пользуюсь уже 2 года. И иногда забываю их выключать, когда разрываю соединение с телефоном. Думаю это послужило причиной их странного поведения.
Вечером я их сняла и положила на полку. Утром включила и вместо обычных реплик они стали издавать странные инопланетные звуки, похожие на гудки или звук соединения с абонентом на старых телефонах.
Звук после включения исчезает, если нажать на функциональную кнопку издаётся звук нажатия (как на старых нокиа), клавиши "-" и "+" звуков не издают. При выключени так же происходит странный пищащий звук. При поиске устройств наушники пищат и крехтят постоянно, но толку никакого.
Из-за чего я подумала, что они не сломались, а просто зависли.
Зажатие функциональной клавиши (сброс настроек) не работает.
С устройствами он так же не сопряжается.
До того как я удалила сопряжения на телефоне, устройство просто его не видело, просило проверить их функциональность. После удаления сопряжения, он так же продолжает их не видеть в разделе "новых устройств", при включенном режиме "поиска".
Если поставить их на зарядку индикатор не горит но красным, ни синим и вообще никак не реагирует на зарядку.
Хаотично тыканье не помогло. Он только пикает при нажатиях и больше ничего не меняется.
Yuriy, Нижний Новгород
сбросов у них нет. если выкл вкл и переподключить к телефону не помогает то неисправные просто. на эту модель полно жалоб, часто ломается судя по отзыву. если гарантия есть смело меняйте по гарантии если нет гарантии то проще новые купить чем заниматся починкой
