Здравия   что может быть? После чистки от пыли перестала запускаться плата при н... Asus P8H61-M LE/USB3(B3) [Ответы 1]
Вопрос 470302
maxint-pro, Ставрополь
Здравия, подскажите что может быть? После чистки от пыли перестала запускаться плата, при нажатии кнопки пуска оба вентиля крутанулись и тут же остановились, и через 3-5сек опять сами крутанулись и потухли. Не пойму что не так
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Отключите электропитание от системного блока. Отсоедините и снова подключите все разъёмы внутри системного блока. Отсоедините от материнки и блока питания накопители и, если есть, приводы. Попробуйте запустить. Если есть дискретная видеокарта, то извлеките её и проверьте работу. Также следует поступить со всеми картами компьютера. Если запуска не происходит, переходите к проверке модулей памяти, потом, процессора. Дальше следует проверить работоспособность блока питания, лучше всего заменой на исправный большой мощности. Если и при этом компьютер не ожил, то, вероятнее всего, вышла из строя сама материнка.
