При цветной печати пропадают цета полосами поперек листа на длинну барабана шире... HP LaserJet CP1025 [Ответы 1]
HP LaserJet CP1025
Вопрос 47039
Анна, Минск
9 лет назад
При цветной печати пропадают цета полосами поперек листа (на длинну барабана, ширеной примерно 1 см.) то синий, то черный, остальные цвета печаают. Строгой переодичности нет. Пропуски цвета определенного места на листе не имеют(цикличности). Дефекты появляются не на каждом отпечатаном листе, а появляются спонтанно,пару листов печатает хорошо, затем два-три с "полоской-залысеной". Эта проблема возникает как про холодном, так и про разогретом принторе. Подскажите, может кто сталкивался? Устала портить бумагу.ХЕЛП! ПОМГИТЕ!
Виталий, Нижний Новгород
Эксперт, Ответы: 3072, Оценили: 445 раз
Надо смотреть картриджи а так же драмм юнит, возможно все заменить на новые.
Виталий 7 лет назад
Вот инструкция по замене блока фотобарабана. ( https://mcgrp.ru/files/viewer/20121/97 )
