В бойлере «thermex if 50v» не работает индикация бойлер не включается узо включе... Термекс IF 50 V [Ответы 1]
Термекс IF 50 V
Вопрос 470428
Георгий, Нижний Новгород
В бойлере «Thermex IF 50V» не работает индикация. Бойлер не включается.
УЗО включено, его не «выбивает».
Кнопка капиллярного термостата в утопленном состоянии, он "прозванивается" мультиметром, то есть ток по контактам через него проходит.
В бойлере два ТЭН с двумя клеммами каждый с маркировкой:
230 V, 700 W
230 V, 1300 W.
Соответственно, расчетное сопротивление:
230 х 230 : 700 = 75,6 Ом
230 х 230 : 1300 = 40,7 Ом.
При проверке мультиметром в режиме 200 Ом сопротивление ТЭН:
700 W - 78,1 Ом
1300 W - 41,3 Ом.
При проверке мультиметром в режиме «прозвонки» «клемма - клемма»:
700 W - нет звукового сигнала, показания 077
1300 W - есть звуковой сигнал, показания 040.
При проверке мультиметром в режиме «прозвонки» «клемма - фланец»:
700 W - нет звукового сигнала, показания 1
1300 W - нет звукового сигнала, показания 1.
При измерении в магазине на аналогичных ТЭН такие же результаты.
Вопрос № 1: Исправны ли ТЭН? Ведь на исправном ТЭН между клеммами должен проходить ток, а на ТЭН 700 W нет «звонка». Но, в то же время, мультиметр показывает, в принципе, верное сопротивление.
Вопрос № 2: Что еще проверить, чтобы определить неисправность бойлера?
Сергей, Хельсинки
Термекс IF 50 V
заполнить водой, подключить напряжение, проверить наличие питания на самих тенах контрольной лампой, или вызвать мастера по ремонту
