Доброго всем дня машина отрабатывает цикл вода сливается но после слива сливной... Bosch SPV40E10RU [Ответы 2]
Bosch SPV40E10RU
Вопрос 470709
Александр, Кострома
Доброго всем дня. Машина отрабатывает цикл, вода сливается, но после слива сливной насос периодически включается. Ни на какие кнопки не реагирует. Приходится вытаскивать вилку. после запускается нормально и всё повторяется. Что произошло? Где стоит датчик уровня и как до него добраться? Слева снаружи стоит большая деталь с каналами подачи воды. Как её снять и промыть?
Сергей, Хельсинки
Гуру, Ответы: 130638, Оценили: 12590 раз
Bosch SPV40E10RU Машина отрабатывает цикл, вода сливается, но после слива сливной насос периодически включается. Ни на какие кнопки не реагирует. Приходится вытаскивать вилку. после запускается нормально и всё повторяется. Что произошло? Где стоит датчик уровня и как до него добраться? Слева снаружи стоит большая деталь с каналами подачи воды. Как её снять и промыть?
см трубку от датчика и куда подключается ее прочистить или менять датчик, см установку шланга слива воды, возможно контакт плохой у датчика аквастопа
Александр, Кострома
Спасибо, а где стоит датчик аквастопа и как до него добраться?
