У меня морозильная камера indesit sfr 167 nf работала 4 года без проблем решили... Indesit SFR 167 NF [Ответы 2]
Indesit SFR 167 NF
Вопрос 471900
User_q471900, Москва
Здравствуйте! У меня морозильная камера Indesit SFR 167 NF. Работала 4 года без проблем. Решили разморозить, чтобы протереть внутри. Наледь отсутствовала, все нормально. Запустил, сложил продукты, которые там были. 10 литров свежей вишни в пакете положил в верхний отсек и включил режим SUPER, но этот режим не включился. Морозильник работает и вот уже 4 день вишня не замёрзла. Старые продукты остались замороженном состоянии, да и воду ставил в стакане - замерзает. Назовёте проблему, почему не запускается режим SUPER и при выкрученном почти крайнем положении переключателя вишня до сих пор не замёрзла?
У меня морозильная камера indesit sfr 167 nf работала 4 года без проблем решили Indesit SFR 167 NF
похоже что в устройстве утечка фреона или неисправность в управлении, если компресолр работает и установлена минимальная температура должно быть судя по зарактеристикам -24, замерьте температуру в отделах самостоятельно спиртовым термометром, осмотрите уплотнитель двери его прилегание
sergei82101oz21, Москва
Здравствуйте! Спасибо За предыдущий ответ. Прошу прокомментировать далее, по возможности.
Продиагностировал морозилку-выяснилось:
утечки фреона на внешних контурах и на испарителе визуально и на ощупь не выявил;испаритель свободен(больших образований льда нет) есть легкий иней; вентилятор не работает(сгорел) поставил стиноловский за 870 ₽;прощвонил тэн оттайки испарителя - исправен;датчик оттайки исправен (когда холодный-прозванивается, а когда тёплый - обрыв);таймер оттайки отсутствует как таковой (морозилка у меня 4 года в одних руках, его там нет);
Больше суток назад запустил морозилку (все вынуто положил только тушку курицы на решетку).
Часа через 4 t опустилась до -5
через 10 часов до -10
через 15 часов до -15
За все это время раза 3 крутили регулятор температуры то в минимальное значение, то в максимальное-изменений температуры не последовало (держалась примерно -15).
яОставили переключатель в среднем положении.
ПРИ ЖТОМ МОТОР НЕ ВЫКЛЮЧАЛСЯ НИ РАЗУ и только спустя примерно сутки он выключился минут на 40 ( заметил, когда пришёл домой с работы, потрогал двигатель и по его слабому нагреву примерно прикинул время его выключения).
Далее двигатель запустился и вот спустя 3 часа температура в камере морозилки =-20.
Прошу огласить вердикт.
Спасибо!
