При включении в электросеть бьёт током если дотронуться до крана индукционная от... Atlantic OPRO 10 RB [Ответы 1]
Atlantic OPRO 10 RB
Вопрос 472403
kortunov53, Москва
При включении в электросеть бьёт током, если дотронуться до крана. Индукционная отвертка показывает, что бойлер находится под напряжением. В тоже время, если повернуть эл. вилку бойлера на 180 гр., то напряжение пропадает. Видимо, происходит утечка эл тока. В чем причина и как устранить неисправность? В Аристоне такого нет.
Atlantic OPRO 10 RBПри включении в электросеть бьёт током, если дотронуться до крана. Индукционная отвертка показывает, что бойлер находится под напряжением. В тоже время, если повернуть эл. вилку бойлера на 180 гр., то напряжение пропадает. Видимо, происходит утечка эл тока. В чем причина и как устранить неисправность? В Аристоне такого нет.
отключить из розетки, разобрать прозвонить тен, сменить новым, осмотреть проводку на повреждение изоляции, пользоваться таким бойлером запрещено
