Прошу проконсультировать - обязательно ставить на вход и выход из водонагревател...
Atlantic STEATITE CUBE 75 S4CM
Прошу проконсультировать - обязательно ставить на вход и выход из водонагревателя запорные краны при центральной подачи горячей воды в доме? При отключении горячей воды перекрывают стояк горячей воды и пользуюсь водонагревателем, а вот после включения центрального водоснабжения ничего не произойдёт? |
Перекрывают стояк где, общий? Тогда все будут пользоваться вашей горячей водой из бойлера. Если перекрываете только свой стояк в гвс, то в принципе можно. Только потом общая горячая вода будет всегда циркулировать через водонагреватель. |
Хотя если давление ГВС будет сильнее ДВС, то у вас может из холодной течь горячая. Вобщем ставьте запорные краны обязательно.
