На данной материнской плате установлен процессор intel core i3-4160 и ddr3 1066... Gigabyte ga-b85m-hd3 [Ответы 2]
Вопрос 474299
Druid62 Rudenko, Медельин
На данной материнской плате установлен процессор Intel Core i3-4160 и DDR3 1066 2*2gb но не смотря на то что разъем питания процессора 8-ми контактный, подключено было только 4-х пиновой колодкой от блока питания.Затем происходит следующее-на 4-5 минуте отваливаются все юсб устройства.Вопрос-причина этого подключение питания процессора не 8 а 4-мя пинами или это говорит о проблеме северного моста?
Yuriy, Нижний Новгород
Дело не в питание проца 4 или 8 пин. 4 пин достаточно. Усб отвалилсиь потому что хаб умер. (чипсет или ужный мост как его еще назыают)
Благодарю за ответ.Нечто подобное я и подозревал
