Надо ли прогревать духовку перед первым использованием? Если надо то на каком ре... Gorenje KN5142WF [Ответы 1]
Gorenje KN5142WF
Вопрос 474618
Lilly Stiebel, Редмонд
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, надо ли прогревать духовку перед первым использованием? Если надо, то, на каком режиме?
Спасибо
Антон, Финикс
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Выньте все принадлежности и транспортную упаковку из прибора. Очистите принадлежности теплой водой и средством для ручного мытья посуды. Не используйте абразивные чистящие средства и губки. Чугунные конфорки без посуды включите на 3-5 минут на максимальную мощность, чтобы они обгорели. Таким образом, защитное покрытие конфорок образует прочный слой. При первом нагреве конфорок может появиться дым. При первом нагреве духовки появляется характерный запах нового прибора, поэтому необходимо хорошо проветрить помещение.
