Кофемашина борк 801 на холодную включается нормально происходит нагрев нажимаю к... Bork C801
Bork C801
Вопрос 474715
Александр, Москва
Добрый день .кофемашина борк 801. На холодную включается нормально.происходит нагрев.нажимаю кнопку выбора чашки кофе.идет работа кофемашины поднимается давление на манометре. может налить одну чашку ,а может меньше и выключается. Такое ощущение что происходит перегрев и срабатывает защита.Если машина прогрета .то при включении начинает работать насос 2 -3 секунды и машина польностью выключается. пока не остынет может вобще не включатся. Поменял терморезистор на нагревательном блоке- не помогло. Термопасту заменил на термопарах . Снимал трубочки с нагревательного элемента ,продувал воздух и вода идет.снимал требку с насоса отводил в сторону,включал. Насос дает струю. Немного подтекает уплонительное кольцо на выходе насоса. Снимал крышку электронного блока ,все детали целые . Куда копать ?
