Как настроить вессы Lumme LU-1340 [Ответы 1]
Как настроить вессы
Lumme LU-1340
Вопрос 474838
User_q474838, Якутск
Как настроить вессы
Гуру, Ответы: 131206, Оценили: 12609 раз
Как настроить вессы
Lumme LU-1340
Включите весы, нажав кнопку «On/Off/Tare»
Подождите несколько секунд, пока на дисплее появится «0.00»
Положите продукт на весы, на дисплее отобразится его вес
По умолчанию весы настроены на единицы измерения граммы (g), Чтобы изменить единицы измерения граммы (g), килограммы (kg), фунты (lb), унции (oz) или миллилитры (ml), нажмите переключатель единиц измерения на обратной стороне весов. Примечание: При использовании единицы измерения ml наибольшая точность достигается при измерении объема воды. При измерении объема других жидкостей возможны погрешности.
Для измерения тары разместите емкость на весах, нажмите кнопку «On/Off Tare» и, не убирая емкость с весов, положите продукт в емкость. На дисплее отобразится вес продуктов без тары
