Принтер hp laser jet pro 400 mfp показывает  извлеките бумагу из апд  хотя никак... HP LaserJet Pro 400 MFP M425dn [Ответы 2]
Вопрос 475216
dmitriy.kochetov96, Новокузнецк
Принтер hp laser jet pro 400 MFP показывает "Извлеките бумагу из АПД", хотя никакой бумаги там нет. Из-за этого не делает ксерокопии. Помогите, пожалуйста! Что посмотреть можно? Как исправить?
Откройте верхний податчик и внимательно все осмотрите, продуйте.
dmitriy.kochetov96 3 года назад
Ничего лишнего там нет, по крайней мере бумаги точно. Уже все обсмотрел
При чем данную ошибку начал выдавать при копировании через верхнюю подачу, но при этом ничего не застрявало
Антон, Финикс
А при этом лист пытается взять? Если да, то смотрите ролик захвата, если он не может взять бумагу, то такая же ошибка будет.
Нет, не пытается, даже если выключить принтер и снова включить, он сразу выдает данную ошибку, ещё на стадии калибровки
Антон 3 года назад
Тогда видимо без профессиональной диагностики не обойтись, может хоть датчик барахлить и с прошивкой проблема.
