![Купил себе такой контроллер подключение производил сначала аккумулятор затем пан... Delta Solar MPPT 2430 [Ответы 1]](/images/1528907/pimg_2730528.png)
Вопрос 475517
Здравствуйте. Купил себе такой контроллер. Подключение производил сначала аккумулятор, затем панели. При подключении аккумулятора начал мигать индикатор аккумулятор и ошибка Е1. Но на мониторе показывает что у АКБ 12,6в. Как может 12,6 быть глубоким разрядом? |
Возможно вся Ваша система работает в 24-вольтовом режиме. Посмотрите тестером на контактах солнечных панелей, подключенных к контроллеру. Если это напряжение около 20V или выше, то аккумулятор нужно подключать 24-вольтовый. |
