При покупке вентилятора фиксатор лопастей и гайка крепления задней решётки уже б... Maxwell MW-3546 BK [Ответы 2]
Maxwell MW-3546 BK
Вопрос 475609
olenka.makarova1411, Екатеринбург
Здравствуйте, при покупке вентилятора фиксатор лопастей и гайка крепления задней решётки уже были закреплены на оси электроматора. Как снять фиксатор лопастей для дальнейшей сборки?
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12619 раз
Maxwell MW-3546 BK
открутить пластиковый фиксатор лопастей(гайка 2) https://mcgrp.ru/files/viewer/231818/1 6 гайка крепления задней решетки
Анастасия 2 года назад
Легко сказать «открутить») она не откручивается, сидит как намертво приклеенная, штырь вращается и всё, а гайка вращается вместе с ним на месте
Там резьба левая, крутить по часовой стрелке, см стрелка должна быть
если штырь вращается зафиксировать вал двигателя смазать гайку ВД40(резьбу)
Ольга 2 года назад
А чем смазывать? Не могу открутить заднюю гайку пластмассовую
