![После после завершения цикла мойки при окончании работы пмм не издаёт звукового... Hi HFS409A1W [Ответы 1]](/images/1587032/pimg_2978360.jpeg)
Hi HFS409A1W
Добрый день, после после завершения цикла мойки при окончании работы,пмм не издаёт звукового сигнала и не отключается частое мигание индикатора. Только на одной программе ускоренная мойка, всё работает и и индикатор полностью отключатся после окончания работы. Подскажите пожалуйста, что делать. Спасибо |
Неисправность платы управления, тена попробуйте прочистить фильтра слива, сделать сброс нажать кнопку выбора программ 3секунды нужна диагностика https://mcgrp.ru/files/viewer/756223/26 |
Здравствуйте, прошу сообщить, как подготовить ПММ HFS409A1W для хранения в зимних условиях на даче?Ответы 1
Проходит цикл мойки и загорается индикатор нехватки воды машина мищит и не заканчтвает цикл при перезапуске на всех программах тоже самое вода есть давление 2 кг см2Ответы 1
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке посудомоечной машины?
