Когда этап стирки доходит до окончания полоскания и начала отжима машина останав... LG WD 8012 C [Ответы 2]
LG WD 8012 C
Вопрос 475827
northstar1958, Челябинск
Когда этап стирки доходит до окончания полоскания, и начала отжима, машина останавливается, вода не сливается ни как. Поновой всё включаешь, и она опять стирает, вода в бак подаётся., но слива нет, и отжима тоже. Открыл нижнюю сливную пробку, где находится фильтр, там всё чисто, и вода залитая через отсеки загрузки порошка, вытекает мгновенно. Прессостат визуально осмотрел, отсоединил провод несколько раз, но это без прибора думаю, сложно определить, работает он или нет.. Если только откачивающая помпа не работает? Подскажите кто сталкивался с подобным.
Гуру, Ответы: 130424, Оценили: 12582 раз
LG WD 8012 C
насос слива должен быть слышно если не включается и по шлангу слива видно когда идет слив, см патрубки насос приходящее напряжение к насосу
Включаю слив отдельно, он не включается. По новой включаеш весь цикл,( без стирки) одно полоскание, и отжим, машина опять минут 10 - 15 полоскает, и останавливается, и так можно весь день. Открываю когда разблокируется люк, вынимаю вещи, вычерпываю воду, и остатки через нижнее сливное отверстие, где находится фильтр.
