![А как пользоваться кнопкой давление? Она выставляется автоматически или нужно ус... Midea MPC-6002 [Ответы 1]](/images/1558917/pimg_2875044.jpg)
Midea MPC-6002
Вопрос 476257
А как пользоваться кнопкой Давление? Она выставляется автоматически или нужно устанавливать в ручную, если готовишь по рецепту? Вообще ниччччо не понятно, инструкция полный трындец! |
см https://mcgrp.ru/files/viewer/725730/11 В режиме ожидания при нажатии на кнопку загорится соответствующий индикатор. Загорится индикатор ДАВЛЕНИЕ Нажимая кнопку ДАВЛЕНИЕ можно выбрать НИЗКОЕ, СРЕДНЕЕ или ВЫСОКОЕ Не все программы работают под давлением https://mcgrp.ru/files/viewer/725730/20 |
