Всем   одна проблема меня мучает купили на предприятие мфу куосера 6525 всё рабо... Kyocera FS-1035MFP/DP [Ответы 2]
Вопрос 47663
Vinz01, Киров
9 лет назад
Всем привет! одна проблема меня мучает. Купили на предприятие мфу куосера 6525 всё работает нормально, единственная проблема он постоянно засыпает. посылаешь документ на печать, он не печатает приходиться подходить к нему будить его и только потом печать проходит. Как сделать так чтоб он вообще не засыпал или засыпал но хотя бы редко??? очень надеюсь на вашу помощь. спасибо
Aves, Нижний Новгород
9 лет назад
Попробуйте сделать как в этом видео
Через 30-50 минут неактивности МФУ выключается и включать только кнопкой
Нажимаем кн. СИСТЕМНОЕ МЕНЮ\СЧЕТЧИК
На дисплее выбираем пункты:
-ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ--НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА--Имя пользователя и пароль (по умолчанию у вас 3500)
Далее:
ПРАВИЛО ОТКЛЮЧЕНИЯ--СЕТЬ (выбираем ВКЛ или ВЫКЛ -в завимости от того, хотите, чтобы он сам через заданное время сам отключался от сети или нет)
ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ-этот параметр позволяет вам установить время отключения.
ТАЙМЕР РЕЖ.ОЖИД. -этот параметр позволяет вам изменить время переключения в режим энергосбережения (ухода в спящий режим. По умолчанию установлена 1 мин.)
Vinz01, Киров
9 лет назад
2 0
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
я нашёл там "общие параметры@, а вот "настройка таймера" отсутствует, может как иначе она там числится? и ещё, пытался зайти в один из параметров настройки и ввести 3500, дак говорит неверно мол. Я тут полазил по интернету и нашёл для 6525 два логина и пароля - Admin, и второй - 2500, может они подойдут?! единственное говорю нету там настройки таймера в общих параметрах....
Сергей 9 лет назад
Для fs-6525mfp отключение спящего режима - Общие параметры, далее Мастер быстрой установки - логин и пароль 2500 подошёл. Заходишь в таймер и устанавливаешь от 1 минуты до 60 минут - работает!
