Стирает потом на полоскании и отжиме выдает ошибку f что делать   спасибо Атлант СМА 50С82 [Ответы 1]
Атлант СМА 50С82
Вопрос 47691
Аня, Минск
9 лет назад
стирает, потом на полоскании и отжиме выдает ошибку F. Что делать, подскажите. Спасибо)
Михаил, Нижний Новгород
Коды ошибок стиральных машин Атлант с дисплеем.
door - отображается, если плохо закрыта дверца, неправильно установлен или неисправен электрозамок блокировки, в редких случаях - неисправен электронный модуль.
F2 - неисправность температурного датчика, ТЭНа, модуля управления.
F4 - нет слива воды. Проверить подключение сливного шланга к канализации, проверить фильтр сливного насоса и сливной насос - вращение крыльчатки должно проходить свободно.
F5 - отображается при одновременном наборе и сливе воды. Проверить правильность подключения сливного шланга. Также ошибка F5 возникает при отсутствии давление воды на входе - проверить фильтр подачи воды.
F6, F9 или F12 - неисправность электродвигателя либо электронного модуля.
F7 - напряжение в сети значительно отличается от нормы, либо неисправность электронного модуля.
F8 - возникает при превышении уровня воды в баке машины. Проверить датчик уровня воды, электроклапан.
SEL - неисправность переключателя программ (селектора) модуля интерфейса. Также при неисправности модуля интерфейса возможна подача сигналов во время стирки (как после окончания стирки).
F13 или F14 - неисправен электронный модуль стиральной машины.
Читайте и проверяйте какой у вас код ошибки.
Инструкция по эксплуатации
