Как правильно использовать половинную загрузку: 1 посуду ставить на нижний поддо... Siemens SR24E202RU [Ответы 1]
Siemens SR24E202RU
Вопрос 477227
Ира, Смоленск
Подскажите как правильно использовать половинную загрузку:
1. Посуду ставить на нижний поддон или верхний?
2. На панели управления как должны светиться индикаторы при полной загрузке ? При половинной?
Нигде об этом не написано. Помогите.
Гуру, Ответы: 129582, Оценили: 12544 раз
Siemens SR24E202RU
если в инструкции нет указаний загружается верхняя и нижняя корзины
Ира 3 года назад
Сергей! А Вы точно знаете это? А лампочка при половинной загрузке как горит на панеле?
