Нашему ибп уже лет 10 если не больше последние годы редко включали перестал вооб... Ippon Back Power Pro 600 [Ответы 1]
Вопрос 477533
User_q477533, Редмонд
нашему ИБП уже лет 10 если не больше. Последние годы редко включали. Перестал вообще реагировать. Ни звука ни индикатора. Чтобы он заряжался нужно ли нажимать на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ или нет? Или просто воткнуть вилку в розетку и оставить выключенным?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Проверьте работоспособность батареи отключив подачу электроэнергии от электросети, нагрузка должна оставаться в работоспособном состоянии не меньше трёх минут. Если этого нет меняйте батарею на новую. Холостой заряд батареи можно осуществить, как указано на стр. 7 (6) инструкции, при этом следует в начале процесса однократно нажать кнопку включения. Если батарея будет полностью заряжена или наоборот, из-за внутренней деградации не принимает приемлемый ток заряда, то отработает система Green Power и ИБП отключится.
