Пила вообще не заводится после использования посторонним как завести McCulloch CS 400T [Ответы 6]
McCulloch CS 400T
Вопрос 477569
avleonidoff, Москва
Пила вообще не заводится после использования посторонним. Как завести
Ответы 6
Антон, Финикс
Снимайте свечу, проверяйте наличие искры. Затем проверяйте подачу топлива.
avleonidoff, Москва
Свечу проверял, подача топлива нормальная, компрессия нормальная, сапун в норме. Судя по всему крутили винты L и H на карбюраторе.
Антон, Финикс
Ну все равно хотя бы схватить то должна была, но не факт конечно. Если искра есть и подача воздуха не забита,то остается только карбюратор.
avleonidoff, Москва
Антон, добрый вечер!
Никогда не регулировал карбюратор на этой пиле. Как это правильно сделать, есть ли какие-либо особенности.
Буду рад получить от Вас консультацию. Заранее спасибо.
Александр
Антон, Финикс
Попробуйте поверните регулировочный винт (Т) по часовой стрелке до конца - это будет максимальный ХХ,пробуйте завести.Придется выкрутить свечу при неуспешном результате и смотреть, залита ли она топливом, чистить и по немногу уменьшать эту регулировку и повторять процедуру. Но мне кажется не в этом все таки дело, если топливо все таки поступает, то схватить должно.
avleonidoff, Москва
Антон, большое Вам спасибо!
Завтра попробую.
