Как его настроить? Как включить параметр чтоб выключался автоматически через как... Unipump M3-D1C 0.75-4 кВт [Ответы 1]
Вопрос 477924
tankipro100tanki, Москва
Здравствуйте, как его настроить? Как включить параметр чтоб выключался автоматически через какое либо время? Как настроить выелючение по датчикам? Всë что приведенно в мануале по эксплуатации не работает
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Управляемого таймера запуска в этом пульте нет, запуск происходит автоматически после сбоя с 10 секундной задержкой. Датчик уровня, поплавковый выключатель и датчик давления должны работать, если правильно подключены. Каждый из них должен замыкать цепь на сигнальную землю накоротко. Таймер можно подключить дополнительно с соответствующим исполнительным устройством достаточной мощности.
