День добрый после замены аккумулятора на новый пищит звуковая сигнализация о пол... APC CS 500VA BK500-RS [Ответы 3]
Вопрос 478882
Сергей, Санкт-Петербург
День добрый!
После замены аккумулятора на новый пищит звуковая сигнализация о полном разряде АКБ (при подключении нагрузки в 100Вт), но АКБ заряжена на 100% (заряжал отдельно от ББП).
При подключении нагрузки и отключении внешней питающей сети напряжение на АКБ падает с 13В до 12.5В (вроде ничего страшного и сверхестественного), но мозги ББП считают, что батарея уже на гране полного разряда (судя по характерному писку).
В какое место на плате сунуться, чтоб скорретировать порог србатывания звуковой сигнализации? 8)
Заранее спасибо 8)
Ответы 3
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
При стоваттной нагрузке сразу просад на полвольта, это много для этого ИБП. Вы используете дефектную или выработавшую ресурс батарею. Меняйте батарею на новую и проблема исчезнет. Удачи!
На другом бесперебойнике АКБ себя так не ведет. Батарея проверена, кроме этого проверяли на второй батарее (свежак, заряжали атомобильным зарядником). На форумах пишут, что возможно проблема с усохшими кондерами (бесперебойникам больше 10 лет).
Если Вы уверены, что проблема в самом бесперебойнике, то ремонтируйте его, тем более, что у вас есть его рабочий дубликат. Не очень понятно, зачем заряжать автомобильным зарядником новую батарею.
