Перестал работать сабвуфер красная лампочка горит при включений саундбара перест... LG LAS550H [Ответы 1]
LG LAS550H
Вопрос 478890
Александр Крылов, Ярославль
Перестал работать сабвуфер. Красная лампочка горит. При включений саундбара перестал включатся сабвуфер и не могу это сделать в ручную
Антон, Финикс
"Подключение беспроводного сабвуфера вручную:
Если соединение не выполнено, светодиодный
индикатор на беспроводном сабвуфере горит
красным или мигает желто-зеленым цветом, а
сабвуфер не издает звуки. Для устранения этой
проблемы выполните следующие действия.
1. Настройте уровень звука главного устройства
на минимум.
- На дисплее появится надпись ”VOL MIN”.
2. Нажмите и удерживайте (Выкл. звук)
на пульте дистанционного управления на
протяжении около 3 секунд.
- В окне дисплея в течение короткого
времени отобразится сообщение “WL
RESET”, и на основном устройстве начнет
мигать красный светодиодный индикатор.
3. Если светодиодный индикатор
беспроводного сабвуфера уже непрерывно
мигает желто-зеленым цветом, вы можете
пропустить этот шаг.
Нажмите и удерживайте в течение более 5
секунд кнопку PAIRING сзади беспроводного
сабвуфера.
- Светодиодный индикатор беспроводного
сабвуфера горит попеременно красным и
желто-зеленым цветом.
4. Отсоедините сетевой кабель устройства и
беспроводный сабвуфер.
5. Соедините их снова после того, как
светодиодный индикатор основного
устройства и беспроводного сабвуфера
полностью отключится.
Устройство и беспроводный сабвуфер
соединятся автоматически при включении
устройства.
- После завершения соединения
светодиодный индикатор на системе будет
гореть желто-зеленым цветом."
Если все делаете так и при включении индикатор никак рне реагирует, то дорога только в ремонт остаётся.
