![Какое наприжения дает и как определить прибор он должен ити впрх или к нулю вниз... Зу 55А [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Зу 55А
Вопрос 478947
какое наприжения дает .и как определить прибор.он должен ити впрх или к нулю вниз. как правильно работает |
Какое наприжения дает и как определить прибор он должен ити впрх или к нулю вниз Зу 55А автоматическая зарядка без контроля напряжения, регулировка по току, при зарядке ток будет уменьшаться а напряжение на выводах АКБ повышаться до 14вольт загорится светодиод заряд отключится, напряжение измеряете самостоятельно |
Ответы 0
На х.х есть 14В, горит светодиод. При подключении нагрузки падает до 0. Как починить?
Какое напряжение на клеммах должно быть в процессе зарядки и как оно должно изменяться?
