: как отменить функцию при которой double click until playback вызывает последне... Defender Twins 630 [Ответы 2]
Defender Twins 630
Вопрос 479186
Владимир Посадский, Великие Луки
Подскажите, пожалуйста: как ОТМЕНИТЬ функцию, при которой double click until playback вызывает последнего абонента. Я не хочу, чтобы кнопка на гарнитуре работала подобны образом. Я хочу запрограммировать её так, чтобы проигрываемый трек добавлялся в "избранное". Это уже делается в настройках плеера. НО для этого нужно ОТМЕНИТЬ вызов последнего абонента по дабл клику. Вот я и не знаю, как это сделать.
Yuriy, Нижний Новгород
в настройках телефона если нет такого раздела Гарнитура и кнопки, например у Xiaomi есть, то скорее всего ни как.
Если у вас адройд то попробуйте голосового ассиситенат выключить.
Спасибо большое за ответ! Попробую!
