Горячий корпус во время работы компьютера HP M01-F1011ur 28R02EA [Ответы 1]
Вопрос 479425
User_q479425, Тверь
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8019 раз
Проверьте, установлены ли в корпусе вентиляторы в специальных посадочных местах и все ли из них вращаются во время работы компьютера. При необходимости приобретите и установите/замените эти вентиляторы. При правильном охлаждении всей системы корпус должен оставаться слегка тёплым. Кроме того, сам системный блок должен быть размещён свободно для правильной циркуляции воздуха, установка его в какую-либо мебельную нишу недопустима, с задней стороны до стены должно быть не менее 10 см, с задней стороны над системным блоком ничего не должно перекрывать отвод тёплого воздуха.
