![На нотбуке не работает веб камера какие необходимо установить драйвера? HP G62-b14ER [Ответы 1]](/images/1014748/pimg_1016873.jpeg)
HP G62-b14ER
Вопрос 47945
На нотбуке не работает веб камера. Какие необходимо установить драйвера? |
Откройте диспетчер устройств через панель управления или или мой компьютер - свойства. Если в диспетчере устройств в списке есть веб камера то драйвера уже стоят. если нет вебки , а есть неизвестные устройства то тогда, нужен драйвер на web камеру. Вообще, камера работает только в тех приложениях которые её используют. Попробуйте запустить скайп , в настройках есть проверка камеры. Если там работает значит драйвера не нужны. |
