Менял сим карту после того как включил телефон сим 1 не работает телефон её не в... Sony Xperia Z3 Dual D6633 Black [Ответы 1]
Вопрос 47990
Михаил, Москва
9 лет назад
Здравствуйте, менял сим карту, после того как включил телефон сим 1 не работает, телефон её не видит,
Yuriy,
9 лет назад
Включить и выключить режим полета. Еще раз проверить установку, правильно ли вставлена сим карта. Попробовать поменять местами симки , как вариант. Если другая симкарта в этом слоте опредлается то менять симкарту на новую. Если не одна не опредлеятся, еще раз проверить все настройки, в диспетчере сим должны ыть включены обе симкарты. В настройках безопасности убраны все запросы пин кода при смене сим. Если все настройки в норме , можно попробовать сделать сброс настроек к заводским парметрам, через меню настроек - резервное копирование и сброс.
