Не работает режим ополаскивания залита жидкость не используется при выборе прогр... Weissgauff BDW 6134 D [Ответы 1]
Вопрос 480071
User_q480071, Редмонд
Не работает режим ополаскивания. Залита жидкость не используется. При выборе программы не горит огонёк с "солнышком". Как настроить данный режим?
настройка ополаскивателя https://mcgrp.ru/files/viewer/174968/13 или разбирать дверцу см механизм открытия ополаскивателя, если порошек открывается при мойке значит катушка исправна, проблема с тягой открытия ополаскивателя или проблема на плате нет импульса на катушку
