Телевизор panasonic tx-lr32c10 через пять секунд после включения выключается и м... Panasonic TX-LR32C10 [Ответы 2]
Вопрос 48033
Иван, Ставрополь
9 лет назад
5 0
телевизор panasonic tx-lr32c10.через пять секунд после включения выключается и моргает красный индикатор.на кнопки не реагирует.только кнопка сеть
Engineer, Алчевск
9 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4126 раз
Обычно такое происходит, когда возникает аппаратная поломка. Нужно обратить внимание на то с какой периодичностью идет мигание индикатора. Подсчитать количество миганий - это будет код ошибки. Дальше на основание кода ошибки можно вычислить ориентировочное место сбоя. Но предварительно требуется исключить влияние сторонних устройств. То есть, если к телевизору подключены ресивер, акустика или другие устройства, то их необходимо отсоединить. Потом снова проверить работу телевизора, если сбой сохраняется, значит поломка в самом телевизоре.
André 1 год назад
Добрый вечер.
Такая же история, моргает красный светодиод 13 раз.
Подскажите пожалуйста где копать?
Владимир, Чехов
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
Пробивает высокое напряжение на корпус. Эта у них болезнь.
