На моей машинке постоянно горит ключ всё функции стирки выполняет правильно рань... Samsung WW6MJ42602W [Ответы 1]
Samsung WW6MJ42602W
Вопрос 480428
michael, Воронеж
Здравствуйте. На моей машинке постоянно горит ключ. Всё функции стирки выполняет правильно. Раньше этот ключ не горел. Один раз за это время не открылась дверь, пока не вытащил вилку из розетки и не сделал сброс ошибки. Подскажите что за поломка? Замок или что-то в электронике? Спасибо.
На моей машинке постоянно горит ключ всё функции стирки выполняет правильно Раньше этот ключ не горел. Один раз за это время не открылась дверь, пока не вытащил вилку из розетки и не сделал сброс ошибки.
Samsung WW6MJ42602W
что то с блокировкой люка плохой контакт в разьемах или на плате, почистить слив возможно плохо отходит вода
