Как поменять тэн Daewoo Electronics DWD-FV5241 [Ответы 1]
Как поменять тэн
Вопрос 480758
katanaenko2, Самара
Как поменять тэн
Как поменять тэн
Отключить из розетки предварительно слив всю воду из машинки
снимаем заднюю крышку
если тен спереди машины то придется разобрать лицевую часть
снять клеммы с тена предварительно сделать фото или подписать клеммы
открутить не полностью среднюю гайку на М10 протолкнув ее вместе с болтом в сторону бака (обязательно иначе тен не вытащить)
с двух сторон отвертками поддевая тянем тен на себя
извлечь тен почистить насколько возможно бак внизу воспользуйтесь фонариком
сборка в обратном порядке
