Как сделать резервную копию базы данных персонала? Trassir Client [Ответы 2]
Trassir Client
Вопрос 481418
User_q481418, Москва
Здравствуйте, как сделать резервную копию базы данных персонала?
Антон, Финикс
Создание резервной копии настроек:
https://mcgrp.ru/files/viewer/468220/24
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Резервирование базы данных в этой модели отдельно не предусмотрено, но сама база данных может храниться локально, т.е. внутри регистратора на одном из физических дисков или на удалённом хосте. Для создания копии базы данных можно поступить так, подключите внутрь регистратора ещё один вспомогательный диск и корректно в настройках отключите основной диск, стр. 18-19 (16-17) инструкции в примечании, при этом база запишется на дополнительный диск. Дальше диск снимаете и подключаете в стандартный системный блок компьютера как диск с данными, копируете базу на компьютер, отключаете диск и возвращаете на родину. Дальше для переноса базы на основной, включаете его настройками, как указано в инструкции, и отключаете дополнительный по той же инструкции. После этого дополнительный диск можно извлечь, регистратор будет работать как и раньше, но база будет у Вас на компьютере. Удачи!
