Купил кн-300 смонтировал гудит но не качает говорят нужно снять заглушку на крыш... Вихрь КН-300 (68/9/1) [Ответы 1]
Вопрос 481490
Александр И, Мурманск
Здравствуйте. Купил кн-300, смонтировал. гудит, но не качает.Говорят нужно снять заглушку на крышке. Какую? В инструкции про это нет ничего.
Klaus, Санкт-Петербург
Это фекальный насос, он работает только при наличии внутри него жидкости. Сливной патрубок должен быть обязательно выше уровня самого насоса, все патрубки должны быть герметизированы, никаких открытых заглушек не должно быть. Попробуйте в любой из входных нижних патрубков налить воды, при этом насос должен заработать.
