Доброго дня  новый холодильник перевесил дверцу по инструкции включаю всё работа... Haier A3FE742CGWJRU [Ответы 2]
Haier A3FE742CGWJRU
Вопрос 481508
pavlasd, Краснодар
Доброго дня! . Новый холодильник, перевесил дверцу по инструкции. Включаю всё работает, но температура в холодильной камере (вот уже 4 часа) +12!! В морозилке всё в норме -18.
Что может быть? Что посоветуете?
Илья Окатов, Москва
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 3 раз
Добрый день. Если я не ошибаюсь, для набора необходимой температуры холодильнику нужно куда больше времени. Также в инструкции есть рекомендация, согласно которой необходимо отодвинуть холодильник как можно дальше от стен и других объектов (т.к. ему нужно охлаждаться)
pavlasd, Краснодар
Новичок, Ответы: 0, Оценили: 1 раз
Спасибо за ответ.
Проблема ушла за ночь рабочий режим вернулся, теперь в камере -5.
Но есть ньюанс, холодильник впихнули в узкое место в мебель, практически без зазоров.
На ночь, я его вытащил.
Остался вопрос.
Все пришло в норму из за того, что прошло достаточно времени или из за того, что он перестал перегреваться, ведь стоял он (до этого) в шкафу практически без зазоров?
Можно ли эксплуатировать холодильник, если на нем сверху, без зазоров стоит мебель?
