Что за ошибка ео3 Abat ПКА 6-1/1ПМ [Ответы 1]
Что за ошибка ео3
Abat ПКА 6-1/1ПМ
Вопрос 481827
User_q481827, Туапсе
Что за ошибка ЕО3
Антон, Финикс
Обрыв нижнего электрода. Замыкание электрода верхнего уровня.
1. Обесточить пароконвектомат. 2. Установить кран слива воды из бойлера в положение «Открыто», снять заднюю облицовку доступ к бойлеру и электродам. 3. Проконтролировать подключение проводов к электродам. Комбинированным прибором, режим измерения сопротивления, проверить целостность цепи от электрода до разъема Х17 – проверить на обрыв. При выявлении обрыва устранить обрыв. 4. Проверить замыкание электродов на корпус парогенератора. 5. Если при проверке п.1…4 не выявлено отклонений – заменить контроллер.
