Мигает и не включается Samsung UE-40 EH6037K [Ответы 2]
Вопрос 481880
User_q481880, Краснодар
Антон, Финикс
Количество миганий говорит о конкретной ошибке, нов любом случае без ремонта не обойтись.
Aves, Нижний Новгород
Если ваш телевизор Samsung UE-40 EH6037K мигает и не включается, это может быть связано с различными проблемами, включая неисправность питания, повреждение системы или неисправность платы управления.
Вот несколько шагов, которые можно попробовать, чтобы решить эту проблему:
Убедитесь, что телевизор подключен к розетке и питание включено. Если телевизор подключен к розетке через удлинитель или разветвитель, попробуйте подключить его напрямую к розетке, чтобы убедиться, что проблема не связана с неполадками в электросети.
Попробуйте снять все подключенные к телевизору устройства, такие как HDMI-кабели, кабели антенны и USB-накопители. Затем попробуйте включить телевизор и посмотрите, происходит ли та же самая проблема.
Попробуйте перезагрузить телевизор, нажав и удерживая кнопку питания на пульте дистанционного управления в течение нескольких секунд, пока телевизор не выключится. Затем попробуйте включить телевизор снова и посмотрите, происходит ли та же самая проблема.
