Как на данной духовке с сенсорной панелью включить ручной режим какая комбинация... Darina 1v5 bde 111 708 m [Ответы 2]
Вопрос 482260
sergeisergei1975-1975, Ульяновск
Здравствуйте. Как на данной духовке, с сенсорной панелью, включить ручной режим. Какая комбинация (что нужно зажать). Спасибо
Антон, Финикс
Электрошкаф включается в работу в следующей последовательности:■ Ручкой переключателя режимов установить нужный Вам режим работы электрошкафа, повернув ручку в любую сторону и установив ее на нужный значок. При этом над ручкой загорается красная сигнальная лампочка, что означает готовность электрошкафа к работе, но нагреватели при этом не включаются.■ Для включения нагревательных элементов необходимо повернуть по часовой стрелке ручку терморегулятора и установить выбранный температурный интервал. При этом над ручкой загорается желтая сигнальная лампочка.■ При достижении заданной температуры терморегулятор отключит нагревательные элементы и привод вертела, а сигнальная лампочка погаснет.
Здравствуйте. Спасибо за ответ. Но проблема немного в другом. Был скачок напряжения, после чего духовка стала работать так: а именно
При включении режима работает только вентилятор, а при выставлении температуры, шкаф не нагревается. Ни там ни там лампочка не горит. Панель сенсорная работает. Нам сказали, что нужно перевести в ручной режим и всё станет работать снова, но как это сделать не сказали.
