Напряжение управление контактором в ресанте асн-30000/3-ц так как мой контактор... Ресанта АСН-30000/3-Ц [Ответы 2]
Вопрос 482575
Дмитрий Анатольевич, Ногинск
Здравствуйте. Подскажите напряжение управление контактором в ресанте АСН-30000/3-Ц, так как мой контактор погиб а надписей на нем нет требуеться заменить, а какой я не знаю.
см на катушку напряжение сколько приходит 2 или 1 фаза или по проводам один провод на 0 если 220, такой же велечины контактор под замену
На контактор приходит управление с блока pt34a-stbi там переменка, а сколько 24, 36,110,220?
Валерий 1 год назад
Вышел из строя контактор, включается только фаза "C".
На контакторе нет маркировки.
Необходимо знать каким напряжением управляется контактор?
Какое входное сопротивление катушки контактора?
Где возможно приобрести отдельно катушку контактора или контактор в сборе
Ресанта АСН -30000/3- Ц (новая)
