После октябрьского обновления стал тормозить журнал вызовол при листании стал по... Samsung Galaxy S5 16Gb SM-G900 Black [Ответы 2]
Вопрос 48315
User_q48315, Саратов
9 лет назад
2 0
После октябрьского обновления стал тормозить журнал вызовол.при листании стал подвисать. сбросы до заводских установок и удаление истории звонков не помогает.подскжите как вылечить
Yuriy,
9 лет назад
Если через меню телефона сбрасывали то стоит попробовать таким способом:
Изначально нужно выключить телефон. Для этого задерживаем кнопку «Питание» и нажимаем на экране «Выключение». Или можно просто вынять и вставить обратно аккумулятор. После чего нужно зажать одну нехитрую комбинацию кнопок: «Громкость_Вверх» + «Дом» (Центральная кнопка на лицевой части) + «Питание» (кнопка включения\выключения). Зажимаем их все вместе и держим.
После появления логотипа Samsung — кнопку питание нужно отпустить, а остальные 2 удерживать.
Появится синее меню. Мы вошли в режим восстановления или как его называют «Recovery Menu» андроид.
Кнопками управления громкостью шагаем по меню и выбираем «wipe data/factory reset» и кнопкой «Питание» подтверждаем свой выбор.
Аналогично с пунктом 5) выбираем и подтверждаем надпись «Yes — delete all user data».
Galaxy S5 немного подумает и сделает очистку. Далее он снова вернет вас в синее меню, в котором нужно будет выбрать «reboot system now» и нажать кнопку «Питание».
Если не поможет, тогда только шить вручную пробвать. Или ждать следующего обновления с исправлением проблемы.
User_r32894, Саратов
9 лет назад
спасибо за совет но результата к сожалению нет.
